分光光度计某一段噪音特别高的原因与排除办法
  • 北京来亨
    2019/10/21
常用设备综合讨论
  • 故障1:基线的某一段噪音特别高
    可能原因:波长段相应的滤光片受潮发霉,严重损失光的能量。
    排除方法:更换相应的滤光片。
    故障2:仪器自检时提示通讯错误
    可能原因:仪器与电脑之间的数据线没有连接好。
    解决办法:连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检。
    故障3:自检时提示波长自检出错
    可能原因:自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子。
    解决办法:关上仪器样品室盖子,重新自检。
    故障4:测试过程中提示能量太低
    可能原因:
    ①光源灯泡使用时间超过寿命期;
    ②样池中有不透光的东西挡住了光。
    解决办法:更换光源灯泡;拿走挡光的物品
  • 北京来亨
    第1楼2019/10/21
    波长段相应的滤光片受潮发霉,会严重损失光的能量。
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/10/24
    而且影响数据准确性
    北京来亨(SH100675) 发表:波长段相应的滤光片受潮发霉,会严重损失光的能量。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/10/24
    仪器与电脑之间的数据线没有连接好。这个故障相对好排除
  • 北京来亨
    第4楼2019/10/24
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:仪器与电脑之间的数据线没有连接好。这个故障相对好排除
  • 北京来亨
    第5楼2019/10/24
    嗯嗯,光学仪器一定要保证滤光片的洁净
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 而且影响数据准确性
  • wangjunyu
    第6楼2019/10/27
    应助工程师
    灯能量衰减和光路发霉是常见的故障
  • 北京来亨
    第7楼2019/10/29
    是的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:灯能量衰减和光路发霉是常见的故障
