自动进样器的样品瓶,大家清洗反复利用么?
离子色谱(IC)
  • 问一个问题,实验室自动进样器的样品瓶,大家是用完直接扔,还是重复清洗利用?都怎么清洗呢?
  • JOE HUI
    第1楼2019/10/22
    我们是直接扔掉,因为清洗使用的试剂成本也高
  • 轶辰
    第2楼2019/10/22
    我在多家实验室呆过,小一点规模的会选择自己清洗,大一点规模的会选择用完直接仍了。但现在耗材的成本相比几年前低了很多。清洗的话也要考虑人工成本,交叉污染的风险等。
  • senke
    第3楼2019/10/22
    我们都是一次性使用,清洗太麻烦。但是也不能当生活垃圾处理,要给到第三方做无害化处理
  • xiaoxiao523
    第4楼2019/10/22
    我们实验室重复利用,不上质谱的小瓶用洗洁精水先超声清洗15分钟,然后清水涮洗干净,再用无水乙醇超声清洗,烘干即可,上质谱的用完清洗过后液相气相可以用
  • 雾非雾
    第5楼2019/10/22
    我们是洗了烘过再用的,先用旋蒸回收的乙腈(也可用分析纯丙酮)超声洗2遍,再水超声洗一遍,晾干,放马弗炉里400度4小时,冷凉取出就能用了。
  • 郭景祎
    第6楼2019/10/22
    这个要看你的样品洁净程度,如果样品干净,洗干净再用也可以的,如果太脏了,那肯定也没洗的必要了
  • 阿图
    第7楼2019/10/22
    自己用得不多,一般不重复用!客户送来的。我让他们带回去自己处理。
  • xiaogumd11
    第8楼2019/10/22
    我们还是自己清洗,就是需要浸泡,清洗等,比较麻烦
  • 深蓝
    第10楼2019/10/22
    样品瓶价格较低,1个不到1元钱(瓶+盖子),清洗比较麻烦,还要验收,我们基本都是一次性的。
