前处理综合讨论
zzy19810115
第1楼2019/10/23
学习一下!
JOE HUI
第2楼2019/10/23
需要配,真空泵也可以配个,效果更好
kenshinne
第3楼2019/10/23
谢谢你了。再多问一句 冷凝为什么要配呢??
第4楼2019/10/23
使用冷却水循环,效果好
darren163
第5楼2019/10/23
旋转蒸发仪,能更好地收集溶剂,减少环境污染;氮吹主要是能快速浓缩,但是溶剂挥发大,要在通风橱进行。各有利弊。配冷凝管,主要是为冷凝收集溶剂;为了减少环境污染,一般配冷凝管。但冷凝管不会影响浓缩效率就是了。
hujiangtao
第6楼2019/10/23
761低沸点农药还是氮吹回收率高
通标小菜鸟
第7楼2019/10/23
旋蒸配冷凝管的多,用于回收溶剂的,不加冷凝管应该也是可以的,直接让溶剂挥发掉。我一般都用氮吹,氮吹方便,适用于批量样品,旋蒸一次只能一个
雾非雾
第8楼2019/10/23
很多国家标准里面都有提到 用旋转蒸发仪 负压 蒸馏,比如农残的761,。但是一直我都是用氮吹替代这个旋蒸的。氮吹可部分代替旋蒸,氮吹比较适合于易挥发溶剂的浓缩,比如丙酮正己烷等,对于甲醇这样相对不易挥发的溶剂,用旋蒸会快一些。我钱问问各位前辈,在这种实验中,需要蒸发掉溶剂的,这个旋蒸需要配冷凝管啊???旋蒸本身就带冷凝管的,只是一般为了工作效率尤其是在夏天如果用自来水冷却(水温较高),这样旋蒸浓缩效率低,如果配上冷却水循环装置,这样浓缩效率能高不少。
xiaogumd11
第9楼2019/10/23
有条件也可以用平行蒸发仪
newlights
第10楼2019/10/23
旋转蒸发仪上面有溶剂回收系统吧?
