玻璃仪器的清洗
  • m3232436
    2019/10/25
    国联质检团队
前处理综合讨论
  • 玻璃仪器的清洗
    西安国联质量检测技术股份有限公司 张斌
    在分析时,玻璃仪器的洗涤不仅是一个实验前的准备工作,也是一个技术性的工作。仪器洗涤是否符合要求,对分析结果的准确度和精确度均有影响。不同分析工作(工业分析、化学分析和微量分析等)有不同的仪器洗涤标准,下面以一般定量化学分析为基础介绍玻璃仪器的洗涤方法。
    1各种玻璃仪器的清洗
    (1)非计量的玻璃仪器:先用自来水冲洗,然后用毛刷沾有中性洗涤剂刷洗,再用自来水冲洗,最后用纯化水冲洗3次
    (2)计量玻璃仪器:可用中性洗涤剂的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
    (3)精密或难洗的玻璃仪器:先用自来水冲洗后,沥干,再用铬酸清洁液处理一段时间(铬酸洗液不可乱到需回收),然后用自来水清洗,最后用纯化水冲洗3次。洗刷仪器时,应首先将手用洗涤剂洗净,免得手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。
    玻璃仪器清洗干净的标准应该不挂水珠(洗净的仪器倒置时,水流出后器壁不挂水珠)。
    2.洁净剂及其使用范围
    针对仪器沾污物的性质,采用不同洗涤液能有效地洗净仪器。各种洗涤液。要注意在使用各种性质不同的洗液时,一定要把上一种洗涤液除去后再用另一种,以免相互作用生成的产物更难洗净。
    常用的洁净剂有肥皂、洗液(清洁液)、合成洗涤剂(如洗衣粉)、有机溶剂等。
    肥皂、合成洗涤剂等一般用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等非计量及非光学要求的玻璃仪器。也可用于滴定管、移液管、量瓶等计量玻璃仪器的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
    洗液多用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的玻璃仪器;也用于洗涤长久不用的玻璃仪器和毛刷刷不下的污垢。
  • yy_0324
    第1楼2019/11/01
    学习玻璃仪器的清洗方法。
  • chenyin073
    第2楼2020/04/13
    如果量大,可以试试Cnonline实验室洗瓶机,循环水自动过滤,可清洗1500个左右的试剂瓶。
