气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2019/10/24
您应该把数据及如何计算的列出来,这样才比较方便确认,再说目前用的mg/kg就是相当于过去的ppm,我们还是用ppm来算的,这样要省事许多。比如:样液峰面积/标品峰面积*标液浓度(ppm)=样液中目标物的浓度,然后再根据您的称样量,定容体积,及前处理中有无分液(如果都是全取就不用考虑分取比例了),返算到样品中目标物的浓度(ppm),然后直接换成mg/kg就OK了。
zyl3367898
第2楼2019/10/27
为何要乘以6?ug/L=多少mg/mL,我觉得是你换算上有问题。
qiufohe
第3楼2020/01/04
按照标准不是需要做标曲吗?
赵超
第4楼2020/04/07
你对照品配出来的浓度是ug/ml,所以你公式里面的C单位也是ug/ml,乘以你的稀释倍数6,也就是体积,得到重量。单位是ug。样品称样量为2g。所以ug/g就是mg/kg,是一样的。所以你的公式里多了多了好几个系数。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
