气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/10/24
加大标液浓度看下,以你的气相色谱柱与气相条件是可以检测出来的
dadgoh
第2楼2019/10/24
哌烯的峰好出,优化程升看看。
通标小菜鸟
第3楼2019/10/24
松节油有两个峰,α和β,两个主峰右下角连着一丢丢小峰,进个100mg/l浓度的看看,进样前保证空白溶剂走出来基线很干净
xiaogumd11
第4楼2019/10/24
你的色谱图干扰太多太大。保证系统干净再进样
安平
第5楼2019/10/24
标品浓度多少?
Insm_ef484b9
第6楼2019/10/25
色谱条件不一样,不好分析是不是这个时间出峰,可以参照这个条件走样试试,下面是我走的谱图
第7楼2019/10/25
hp-5的色谱柱
zyl3367898
第8楼2019/10/27
这些峰不成峰样,多进几针溶剂,基线干净后再进样。
