紫外可见分光光度计(UV)
Insp_d85087d0
第1楼2019/10/24
####我现在不确定月初做出来的曲线是不是因为自己拿错了比色皿(本来用2cm我用成了1cm?)或者本来是(5ug/ml配成了10ug/ml?) 更正一下 自己也顶一下贴,谢谢各位老师指正了。
hujiangtao
第2楼2019/10/24
最好拿新标样试试
zzy19810115
第3楼2019/10/24
学习一下吧
Insm_112810a8
第4楼2019/10/24
学习一下!
osisk
第5楼2019/10/25
硫化物溶液不稳定的,既往外飞又变质,比如变成硫代硫酸根什么的,原来斜率0.16放半天拿相同的标液做就得掉0.14去,月初开的标液放到二十几号再用肯定不行的啊
第6楼2019/10/25
所以 多半现在的结果多半是标液测问题,那就在申请买一次标液,做做看,谢谢你了!
dengmao21
第7楼2019/10/25
早变质了,换一个
冰饼兵
第8楼2019/10/25
学习了
Insm_63fad3b2
第9楼2019/10/25
学习一下。
小俊俊同学啦
第10楼2019/10/25
我觉得可以再放置一段时间看看斜率是否会继续下降。。。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
