附件:
夜寐南湖
第2楼2019/11/04
我开头说了啊,这是黄铜矿,俩峰位离得近,间隔只有0.4。高能磨十几分钟,展宽了就叠峰,磨久了叠的跟一个峰似的,特别对称。
有些文献直接就合起来,指着那一个峰标(220)(204),我感觉单纯的展宽到不了这么重合,应该有点应变,乃至峰的破碎、消失。
然后我就试图按研磨时间捋,看看到底是叠峰、应变还是破碎。结果从20min开始界限基本消失,1h后的样用JADE拟合,取双峰的R比只取单峰小0.1左右,但双峰时ESD很大。单峰有时峰位移动比较大,感觉都不是很靠谱。
要说是展宽吧,如果研磨时间特别久,拟合时双峰也都往中间移位,甚至挤一起跟套娃似的。。
这附件是原矿、研磨2h和12h的衍射图,原矿和12h是布鲁克D8的连续扫描,Cu靶,1deg/min,这机子做不了步进。。
2h是岛津的步进,Cu靶,0.02°,我们的岛津也有问题,分不清离太近的峰。
劳您给掌掌眼,谢谢您~
iangie
第3楼2019/11/05
说实话我不明白单独对某个两相重叠峰做分峰有什么意义 重叠太厉害的数据根本就不支持准确拟合两个峰 不但测不准(ESD高) 而且还有多个解
对于重叠严重的两相混合物 一般人都会扫全谱 然后做类似如下的全谱拟合 , which用各自相的非重叠hkl峰的强度和位置来辅助重叠峰的拆分
夜寐南湖
第4楼2019/11/05
夜寐南湖
第6楼2019/11/06
多谢前辈,您说的“相对强度不会因球磨引起的晶粒尺寸减小而改变”我也知道,一直拿它当标准凑峰。。然后对于消失峰后的峰位移动,还拿晶格常数变化找理由。。
您画圈的地方我看不清,想来是精修后,那里同时存在两个峰,而且各项参数也比较吻合吧?就是说峰依然存在,没有改变?
承蒙指教,不胜感激。
iangie
第10楼2019/11/12
用过HighScore+ 的几乎都有这个感觉: 精修掉进local minimum 出不来, 只能全部重来
窃以为是其最小化算法的问题, 所以我不用HighScore+
精修结果为负: 在refinement control 里面是可以设置min max的, 你仔细找找.
在TOPAS等其他软件里物相模型都是横排的, 跟cif格式一致; 在highscore里面所有参数全部按树形结构竖排...找起来是比较痛苦
