夜寐南湖
第11楼2019/11/13
谢谢,感觉不是最小值的问题,是那峰找的离谱,纯计算石英的粒径2000A,加上应变,负两千。
拟合时还好,峰位一个萝卜一个坑,精修后peak list里所有峰都是一个hkl对应两个分峰。47、48是黄铜矿020,49、50是黄铜矿004,数据还挺像。
可能石英的峰太弱,误差很大,选的卡片上只有一个010峰,修出来010和100,粒径不管正负,就是上千。。
夜寐南湖
第13楼2019/11/17
请问斑竹,您精修的(132)和(116)峰强比是几,我发现精修原子XYZ,改变相对峰强的话,R.bragg会减少到1以下甚至0.3,比不精修原子的2、3,看起来好一些。
以及单修WUV时误差都很小,同时精修误差会变的很大,这是说明我精修的不好,还是说我的衍射图强度不够?
谢谢。
夜寐南湖
第18楼2019/12/14
前辈,我又来请求支援了,感觉我的精修出了问题,不知道自己现在算的对不对。
这是我的原矿、用Si做的校正曲线、研磨10min和720min的图样,麻烦您有时间指导一下,主要是黄铜矿的粒径和应变。从粒度变化看,研磨前10min还是粉碎阶段,粉碎到了磨削极限才开始活化,粒径和应变不应该有什么太大的变化,可我修出来应变的积攒速度很快。。。
实在是弄不明白了,求指导,不胜感激!
夜寐南湖
第20楼2020/01/02
欸,我的附件呢,那么大的附件呢。。
是这样的前辈,我在研究研磨时间和黄铜矿微观性能变化的关系,从原矿到研磨12h。现在的精修结果是,黄铜矿的应变在研磨初始阶段迅速堆积,到240min后增长缓慢;粒径则是一直降低,到480min后差不多稳定。但是按照很多文献的叙述,应变应该是在研磨一段时间,在颗粒出现团聚后才开始快速增长。按照我的粒度检测结果,团聚是在15min开始出现的,所以有点对不上号。
我想可能是我的精修水平有点差,有几个精修结果的晶格尺寸变化也不合理。这个压缩包里有原矿(yk)、硅标样、研磨10、45、240、600和720分钟的XRD图,想麻烦您修一下,我拿着参考答案参照学习。。
万分感谢!
