1ppm的Pt,ICP-OES能检测吗?
ICP光谱
  • 仪器型号为赛默飞iCAP 7600 ICP-OES,1ppm的Pt能检测吗,准确度怎么样?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/25
    咨询下厂家应用工程师
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/25
    自己有配置Pt标液吗,建立一个工作曲线,选择仪器推荐的波长,假设该元素各个点浓度0.1/0.5/1/2/5,自己测试下1这个浓度结果如何,连续测不少6次看起RSD变化如何
  • 999youran
    第3楼2019/10/25
    什么样品,前处理是关键。
  • gtao
    第4楼2019/10/25
    配置的溶液浓度是1ppm,这个浓度能测出来吗?
    999youran(999youran) 发表:什么样品,前处理是关键。
  • gtao
    第5楼2019/10/25
    配置的溶液浓度是1ppm,这个浓度能测出来吗,准确度怎么样?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:自己有配置Pt标液吗,建立一个工作曲线,选择仪器推荐的波长,假设该元素各个点浓度0.1/0.5/1/2/5,自己测试下1这个浓度结果如何,连续测不少6次看起RSD变化如何
  • JOE HUI
    第6楼2019/10/25
    我们不测试Pt元素,你要是有这个元素原始标准物质溶液,可以参照我说的去配置这个工作曲线去测试下,曲线的相关系数至少达到0.995以上,各个浓度 点误差仪器测试出来偏差不超过10%要求,峰型平滑对称,,各个浓度信噪比好等等,然后测试配置的1ppm结果如何?连续测试几次看重复性如何?
    gtao(Ins_59c61e6b) 发表: 配置的溶液浓度是1ppm,这个浓度能测出来吗,准确度怎么样?
  • 砂锅粥
    第7楼2019/10/28
    虽然没测过,但这个浓度的标液应该是比较好测的。
  • 风之灵
    第8楼2019/12/19
    仪器正常的话,这个浓度是指的分析样品溶液中的浓度的话,是完全没有问题的。当然前提你的样品中共存的基体元素不能对Pt的谱线有干扰。
  • 肖恩的老爸
    第9楼2019/12/19
    gtao(Ins_59c61e6b) 发表: 配置的溶液浓度是1ppm,这个浓度能测出来吗?
  • tang566
    第10楼2020/02/28
    1ppm的Pt,是标液浓度还是样品含量
