ICP测定强酸中多种金属离子方法探究
魏钠 陈安梅 王明 朱凤萍 周洪涧 张琳 马伟隋微
摘要:为了满足对工艺生产与产品质量的需求,需对盐酸和硫酸中钙、镁、铁、硅、铝元素含量进行测定。这里探究了ICP测定盐酸中多种金属离子的方法建立并进行验证,保证了数据的准确性和及时性。
关键词:ICP;盐酸;金属离子
ICP中文全称为电感耦合等离子体原子发射光谱,是一种元素分析常用仪器,是元素分析的一种常用方法,具有检出限低、准确度高、动态线性范围宽且多种元素可同时测定等优点。其主要原理是待测物在焰炬中原子化、电离、激发、发射特征光谱、分光、光电转换、测试,利用波长定性,光吸收强度定量。因此本文中测定盐酸中钙、镁、铁、铝、硅含量是以吸光度与其浓度成正比而定量得出测值。考虑到仪器检出限低、动态线性范围宽,但进样量较多、标准配制级别及用量、基体干扰等因素,需对盐酸进行稀释后进行测定,最终结果以标准曲线换算出的测值乘以稀释倍数所得。由于样品为盐酸,因此做标准曲线时需进行基体匹配,要加入适量的高纯盐酸。
Studyon the determination of multiple metal ions
in strong acid by ICP
WEI Na, CHENAn-mei, WANG Ming, ZHU Feng-ping, ZHOU Hong-jian
ZHANG Lin, MAWei, SUI WEI
(WAN HUA Chemical (Ningbo) Co., Ltd., Zhejiang, Ningbo,315812,China)
Key words: ICP; hydrochloric acid; metal ion
Abstract: in order to meet the needs of process production and productquality, it is necessary to determine the content of calcium, magnesium, iron,silicon and aluminum in hydrochloric acid \ sulfuric acid. This paper exploresthe establishment and validation of ICP method for the determination of variousmetal ions in hydrochloric acid to ensure the accuracy and timeliness of thedata.
1 ICP测定盐酸中金属离子方法简介
1.1实验目的
对盐酸中钙、镁、铁、铝、硅含量进行测定,满足工艺生产及产品质量监测需求。
1.2方法原理
电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定样品中钙、镁、铁、铝、硅吸光度,吸光度值与浓度成正比,根据波长定性,吸光度定量。
1.3仪器
电感耦合等离子体发射光谱仪;安捷伦715 ICP-OES (Varian 715-ES);循环水机LabTech SH150-1000
1.4试剂及玻璃器具
盐酸:高纯;钙标准溶液:1000 mg/L;镁标准溶液:1000 mg/L;铁标准溶液:1000 mg/L;铝标准溶液:1000 mg/L;硅标准溶液:1000 mg/L;1 mL、10 mL、25 mL大肚移液管;50 mL容量瓶;100 mL容量瓶;1000mL容量瓶
1.5测定方法建立
1.5.1 标准溶液配制
1 mg/L钙、镁、铁、铝、硅混标:用1 mL大肚移液管各移取1 mL 1000 mg/L的钙、镁、铁、铝、硅标准母液于1000 mL容量瓶中,加入2 mL高纯盐酸,超纯水定容。
0.5 mg/L 钙、镁、铁、铝、硅混标:用25 mL大肚移液管移取1 mg/L钙、镁、铁、铝、硅混标于50 mL容量瓶中,加入2 mL高纯盐酸,超纯水定容。
0.2 mg/L钙、镁、铁、铝、硅混标:用10 mL大肚移液管移取1 mg/L钙、镁、铁、铝、硅混标于50 mL容量瓶中,加入2 mL高纯盐酸,超纯水定容。
1.5.2 仪器参数设置
表1 仪器工作条件及实验参数设置
参数设置 | 气源 | 氩气纯度要求99.996 % |
循环水温度 | 24±1 ℃ |
功率 | 1.20 Kw |
等离子气流量 | 15.0 L/min |
辅助气流量 | 1.50 L/min |
一次读数时间 | 5 S |
仪器稳定延时 | 15 S |
进样延时 | 30 S |
泵速 | 15 rpm |
清洗时间 | 10 S |
读数次数 | 3 |
1.5.3 最大吸收波长确定:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910291338454924_1484_3989257_3.jpg!w560x530.jpg)
图1 ICP谱线库中五种金属元素最佳测定谱线波长
Figure1 Fivekind of metal elements in ICP Spectrum library best wavelength determination ofspectral line
1.5.4 标准曲线制作
曲线制作前用超纯水冲洗管路,在仪器参数设置中输入测量浓度点0.2、0.5、1.0 ,仪器条件稳定状态下依次用1.2.1中的混标溶液测定各浓度阶级的信号强度,曲线制作完毕后,保存方法。
1.5.5 标准曲线验证
为评估方法的准确度,需进行标准曲线验证,在各待测元素线性范围内,进行回收率测试以及样品平行性测试。
1.5.6 标准溶液验证
测试所用的标准溶液为1.2.1中0.2 mg/L、0.5 mg/L钙、镁、铁、铝、硅混标,结果如下
表2 金属离子混标验证标准曲线
混标浓度 /mg/L | 铝测值 /mg/L | 钙测值 /mg/L | 铁测值 /mg/L | 镁测值 /mg/L | 硅测值 /mg/L |
0.2 | 0.1874 | 0.2148 | 0.2164 | 0.2166 | 0.2088 |
回收率 % | 93.70 | 109.2 | 108.2 | 108.3 | 104.4 |
0.5 | 0.4627 | 0.5214 | 0.5084 | 0.5442 | 0.5273 |
回收率 % | 92.54 | 104.3 | 101.7 | 108.8 | 105.5 |
由表2可知:0.2 mg/L、0.5 mg/L金属离子混标回收率均在90-110%之间,均在微量级允许误差范围之内。
1.5.7 样品验证
用10 mL移液管移取758盐酸至100 mL容量瓶中,用现制的超纯水定容,并做空白,测值扣除空白值,结果如下:
表3 样品验证标准曲线
样品 名称 | 铝测值/mg/L | 钙测值 /mg/L | 铁测值 /mg/L | 镁测值 /mg/L | 硅测值 /mg/L |
758 | 0.0220 | 0.1100 | 0.4500 | 0.0268 | 0.2380 |
0.0211 | 0.1187 | 0.4518 | 0.0279 | 0.2411 |
0.0218 | 0.1148 | 0.4534 | 0.0244 | 0.2406 |
平均值 | 0.0216 | 0.1145 | 0.4517 | 0.0264 | 0.2399 |
标准偏差 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0050 |
由表3可知:各金属元素三组测定数据的标准偏差均在1%之内,样品测试平行性符合误差要求。
小结:
经过混标验证与样品平行性测试,该方法曲线可行。由于我们盐酸中金属离子含量均比较低,该方法中曲线配置的线性范围能够满足一般样品测试。
2 盐酸中金属离子测定注意事项
3.1 玻璃器具(移液管、容量瓶)清洗不干净,由于自来水中含有大量的金属离子,因此所用的玻璃器具一定要用现制的超纯水清洗干净。
3.2 空白测定所用的超纯水与稀释所用的超纯水要一致。
3.3 分析前要等循环水机温度稳定在24 ℃再开启仪器点火。
3.4 测定空白结果前,ICP分析仪进样管路需用超纯水冲洗干净。
3.5 分析过程中不要开开停停,容易造成ICP分析仪功率管灯丝断丝、短路等。
3 结论
ICP(电感耦合等离子体原子发射光谱)分析盐酸中金属离子含量相对原子吸收法、分光光度法更加快捷、准确,节约了大量的分析时间及人力,且操作步骤简单。由于ICP分析仪具有环形结构,温度高,电子密度高,惰性气氛等特点,用它作为激发光源具有检出限低,线性范围广,电离和化学干扰少,大大提高了样品检测结果的准确度、精密度和及时性。但是在电感耦合等离子体原子发射光谱中,基体干扰是一种常见的干扰,到目前为止还没有一个完善的理论来解释这种复杂的现象,有关文献中报道了无机酸对元素发射强度的影响,当基体酸浓度太高时,待测元素发射信号显著降低,根据我们的盐酸浓度,分析前对样品进行了前处理,在方法建立前期准备工作中,考虑到这方面因素便将样品稀释10倍,测值较为理想。
4 参考文献
尹明,符廷发,袁玄晖.等离子体质谱法的主要工作参数研究(Ⅰ).岩矿测试.1990(01):8-14.
杨叶青.ICP-AES法测定工业污泥中铜、铅、锌、镉.现代仪器,2004(5):37-38.
沈兰荪.ICP-AES光谱干扰校正方法的研究.北京:北京工业大学出版社,1997:79-85.
中国标准出版社第二室.《水质分析方法国家标准汇编》.北京:中国标准出版社, 1996:27.
薛亮.ICP光谱分析技术应用浅析. 《科技与企业》, 2012(3):222-222.
