kite503
第1楼2019/10/28
1.首先说明你的这个方法中 咖啡因标准溶液的配置有问题,应该用水溶解caffeine,这样进样时就不会出现峰拖尾了或峰形不好了。
2.你这个测试线性的方法设计有问题。你用一个浓度溶液分别进10ul、20ul、50ul、100ul。你这考察的是进样器的进样体积的线性。实际在我们的仪器验证中更看重的是响应的线性。也就是说你应该配置一系列不同浓度的caffeine的水溶液。如:0.5ug/ml、1.0ug/ml、50ug/ml、250ug/ml、500ug/ml,然后进同样体积(如10ul或20ul)的溶液。出图后,做响应与浓度的线性,这是我们通常说的线性。
