测试版面
haishinihao
第1楼2019/10/30
空气是助燃气,当氮气、氢气流速一定时,响应值随着空气流速增加而增加,当流速达到最大值后,就对响应值没有太大影响。但空气流速过大,会导致火焰不稳,噪声增大。空气最佳流速需大于300ml/min,一般采用的流速比例为氮气:氢气:空气=1: 1: 10左右。由于不同型号的色谱仪配置的FID喷口的内径不相同,其氢气、氮气和空气的最佳流量也不相同,可以参考说明书进行调节。
