测试版面
moonboygir
第1楼2019/10/30
程序升温控制主要用于组分沸点范围很宽的混合物。当分析沸点范围很宽的混合物时,用恒温的方法很难完成分离的任务,此时就要采用程序升温的方法来完成分析。所谓程序升温就是指在一个分析周期里,色谱柱的温度随分析时间的增加连续地从低温向高温线性或非线性地变化,升温速率可为1-30℃/mln,使沸点不同的组分在相应柱温下流出,有效改善宽沸程样品的分离度并缩短分析时间。
