气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/10/31
还是有残留,多进溶剂清洗一下,看有没有改善趋势
里似sei
第2楼2019/10/31
进溶剂清洗是还按照这个方法升温走程序然后只进溶剂是吗?
dadgoh
第3楼2019/10/31
对,仍用原来的升温程序。
第4楼2019/10/31
好的,谢谢~我洗洗试试
十七
第5楼2019/10/31
升高温度程升多走几次看看
一入化工深似海
第6楼2019/10/31
升温老化下
xiao-jin
第7楼2019/10/31
如果色谱柱的最高温度允许,可以考虑选用再高的柱温,建议对色谱柱老化一下。
温哥
第8楼2019/10/31
走基线先考虑稳定,稳定的话再考虑污染,看你的基线还算稳定,看看进样口那端的毛细管柱黑不黑,黑就截掉1-5cm,然后再老化,可以通过进溶剂的方式去清洗,不过你要确定柱子能耐溶剂,多老化几遍基本就好了,
第9楼2019/10/31
好的,我明天试试看
第10楼2019/10/31
嗯嗯,好,谢谢
