气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2019/10/31
我们用岛津气质做异菌脲,它出峰的相关离子就和标准谱库里的不一样(同样的标液用安捷伦GCMS走就和标准谱库的一致)。
hujiangtao
第2楼2019/10/31
可能不同仪器走出来不一样
安平
第3楼2019/10/31
仪器有污染吧?
第4楼2019/11/01
详细说说分析条件为好。
第5楼2019/11/01
可能进样口温度需要低一些
仪器小白
第6楼2019/11/01
两个都是进样口温度200,检测器320
zyl3367898
第7楼2019/11/01
应该是出一个峰,换个新衬管试试,会不会是进样口和柱子有污染,进正已烷试试。检测器设为300度。
Insm_35e04dbb
第8楼2020/07/09
就是这样,没问题
唔话俾你知
第9楼2020/12/15
我试过ECD250进样口温度,异菌脲跑出来峰型奇奇怪怪,在GCMS280进样口温度,按23200.8的离子参数,峰型很正常
avih1981
第10楼2020/12/29
优化一下色谱条件,换个衬管试试,应该一样吧
