测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/01
定量的依据是检测器的响应信号(即峰面积或峰高)与组分的质量(Wi)或组分在载气中的浓度成正比,即Wi =Aifi。若要准确进行定量分析,必须准确测量峰面积Ai和比例常数fi(又称校正因子)。在各种操作条件(色谱柱、温度、流速等)不变时,在一定进样量范围内,色谱峰的半峰宽与进样量无关。因此正常峰也可用峰高代替峰面积求含量。
第2楼2019/11/01
