junxi2008
第1楼2019/11/01
(l)样品瓶:顶空GC样品瓶的要求是体积准确、能承受一定的压力、密封性能良好、对样品无吸附作用。应根据仪器的要求和样品的情况选择合适的样品瓶。液体样品多用lOml左右的瓶子,因为分析灵敏度是取决于待测组分在顶空气体中的浓度,或者取决于相比β,而不是样品量。所以,采用大体积样品瓶,如果口不变,分析灵敏度也不会改善。固体样品因为样品本身的体积大(取样体积大一些能保证样品的代表性),故要用大一些的样品瓶。此外,还要考虑到色谱柱。填充柱、大口径柱或毛细管柱分流进样时,进样体积一般为0.5~2ml,这时需要大体积样品瓶。而用毛细管柱不分流进样时,进样体积往往不会超过0.25ml,故小体积的样品瓶就足以满足要求了。
(2)密封盖:为了防止密封垫对样品组分的吸附,多用内衬聚四氟乙烯或铝的密封垫,选用时要看分析条件(温度)和根据样品具体情况而定。常规分析可用丁基橡胶垫,痕量分析用内衬的硅橡胶垫。必要时,通过空白分析来确证密封垫中的挥发物不干扰分析。密封垫在刺穿一次(取样)之后,就可能会漏气,而且内衬垫扎穿之后就失去了保护作用,橡胶基体有可能吸附样品组分。所以,需要从一个样品瓶多次进样时,最好连续进行,不要把扎穿过密封垫的样品瓶放置一段时间后再用。相应地,在制备样品时,要将样品全部加入后再密封。
