立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
低速离心机工作原理和应用
湖南赫西
2019/11/01
私聊
分离/萃取
低速离心机
工作原理和应用:
离心机
是利用离心沉降原理,通过一定速度的旋转产生离心力,从而使离心管中的液态试验物在离心力的作用下根据其颗粒和质量的大小产生分离沉淀,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。
低速离心机是指转速小于10000转/分钟的离心机,可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学、血站等领域,是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。为了进一步研究生物化学、分离大量的物质,实验室人员利用低速离心机收集细胞、分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌、严细胞成份、核蛋白微粒等。
台式
低速冷冻离心机
TDL5M
如:血液分离一般用3000转的低速离心分离机即可,而药品提纯等炼制过程中使用的离心机则为一般低速离心机,转速在3000转以下。
低速离心机主机的外型及结构:
1、整机外形
1. 门盖
2. 密封圈
3. 离心室
4. 转子体(甩平式和角式两种)
5. 控制显示板
6. 门锁
7. 门锁推杆
8. 外壳
9. 电源开关
10.驱动电机
11.制冷系统(低速冷冻离心机才具备)
低速离心机分类:
根据外观可分立式(落地式)和台式两种,按温度划分为常温低速离心机、冷冻低速离心机。冷冻低速离心机作用是防止有些离心物质(如蛋白质等)会在高温下产生质变,是实验室最常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等。
落地式低速大容量冷冻离心机LR6M
低速离心机使用注意事项:
1. 离心机转头应固定在准确位置,固定螺丝应拧紧,转头等配件是否有裂缝及腐蚀,为确保离心机安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力,机器周围留有一定空间,保持通风良好。
2. 严格按转子允许的转速设置,严禁超过转子设计规定的最高转速运行。
3. 转子、离心管有擦伤或裂纹时严禁使用。
4. 离心机必须使用独立的插座,保证电压稳定;如用户电压不稳定,必须连接稳压电源,室内插座接地务必连接可靠,接地线必须是独立地线,不准接在室内管道上,室内湿度大于85%时,手请勿接触外壳。
5. 离心机运行时运转过程中不得移动离心机,严禁将门盖打开。
6. 使用时,将盛有等量样品的离心管对称放置,如管为单数不对称时,应再加一管装相同质量的水调整对称。
7. 其他单位的转子请勿混用,以防对仪器和人身安全造成伤害。
8. 分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,转头必须轻轻垂直放下或提起,避免碰撞转轴和转头。同时关闭仪器的电源开关并拔掉电源插头。
9.离心机离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。
10.离心机应定期用吸尘器清除位于离心机后部散热片上的灰尘。
11.若发现离心机的砖头有被腐蚀及裂痕,应立即更换。并且必须定期用专用的上光油对转子、吊篮及套管等进行维护,以避免腐蚀,用润滑油对轴、吊篮耳等部位进行润滑。
12. 关闭离心机时也要逐渐减速,直至自动停止,不要用其他东西强制停止。
13. 离心机时应逐渐加速,当发现声音不正常时,要停机检查,排除故障(如离心管不对称,质量不等,离心机位置不水平或螺帽松动等)后再工作。
赫西低速离心机为钢制机身,表面经喷塑处理,应而刚性好、强度高,且造型新颖、外形美观,具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。产品广泛用于生物学、化学、医药学、农林学科、食品安全、血站、临床试验、生化分析,放射免疫,环境保护等领域的实验和科研工作。
台式低速离心机TD5A特性:
1.采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块,配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
2.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能,三级阻尼减震,特殊组合减震装置,使电机平稳运行安全可靠,防止样品重悬,实现优异离心效果。
3.TFT-LCD真彩显示屏,触屏按键及实体按键双操作模式,设有离心力显示专用键,同时显示设定参数和运行参数,运行中可随时更改参数,无需停机,操作界面直观、简单,方便使用;操作菜单可提供多国语言版本(中文、英文、俄文、葡萄牙文)。
4.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈(欧盟RoHS 2015/863),可避免气溶胶外溢,充分保证工作人员及实验室环境的安全。
5.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
6.100V-230V宽电压设计,提高离心机对电压的适应范围(可选配)。
7.台式低速离心机TD5A,采用静音机电一体化电机门锁,使用方便,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定。
8.10档加速及10档减速速率控制,可存储20组用户自定义程序,方便调用常用程序,开机为上次使用程序。
9.航空锻造铝转子(仅限角转子)及多种聚酰胺纤维适配器可选,可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板和深孔板。
10.台式低速离心机TD5A,具备CFDA备案及CFDA生产资质,通过了ISO 9001(2015)认证及ISO 13485(2016)认证。
相关话题
实验室离心机如何选定型号?
实验室离心机的型号和分类及转头的选择
3
活性炭吸附-二硫化碳解吸法测苯,解吸液的处理
4
手性分离
低速离心机分离法用于细胞分离
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
关于丁二酮肟析出EDTA络合滴定法测定钯含量中萃取剂的代替问题
已应助
2024/02/17
液质联用仪 样品前处理萃取分离求助
悬赏帖
2024/05/31
【仪器心得】+睿科 Fotector Plus全自动固相萃取仪使用心得
原创
2022/05/24
固相萃取小柱在没有抽滤装置的情况下,怎么手动使用啊
已应助
2022/06/09
国家发展改革委办公厅 市场监管总局办公厅关于规范电动自行车充电收费行为的通知
分享
2024/06/26
产品标签宣称无磷配方,但其企标里无此检测项。市场监管总局回复
分享
2024/06/26
市场监管总局关于公开征求《横向经营者集中审查指引(征求意见稿)》意见的公告
分享
2024/06/20
高校化学实验室设计建设方案
原创
2024/06/19
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
