【求助】gamry 电化学工作站出现的问题
电化学综合讨论
  • 请教各位:用gamry电化学工作站测试时,出现:runtime error:RCV.New:PHE200 not authorized for use with potentiostat对话框,点ok时测试系统退出,无法进行测试,该如何处理?
  • liu400chang
    第1楼2007/02/04
    技术参数
    1.最大电流30mA/300mA/750mA(PCI4系列)以及600mA(reference600)
    2.槽压12V/20V/12V(PCI4系列)以及20V(reference600)
    3.频谱范围10uHz--300kHz(PCI4系列)以及10uHz--1MHz(reference600)
    4.扫描速率最高1200V/s@4mV step-voltage(reference600)
    5.最小可检测电流10pA
    硬件选件:
    1.简易腐蚀池
    2.多通道倍增器
    3.临界点蚀温度测试套件
    4.PTC1涂层测试池
    5.舷窗式电化学样品屏蔽器
    技术文章
    1.参比电极对测试体系的影响
    2.阻抗测试模块EIS300简介
    3.模拟循环冷却系统黄铜管的腐蚀电化学研究
    4.APPLICATION OF PERCOLATION THEORY FOR DESCRIPTION OF ELECTRICAL PROPERTIES OF CONDUCTING COATINGS
    5.Carbon Nanotubes Based Nanoelectrode Arrays Fabrication
    6.Electrochemical Oxidation of MnMnO Films
    7.Evaluation of Nontoxic Polymer Coatings with Potential
    8.Localized Corrosion Growth Kinetics in AA2024 Alloys
    9.Microbial Iron Respiration Can Protect Steel from Corrosion
    10.SUPERPOSITION OF DIFFUSION AND CHEMICAL REACTION.pdf
    11.Surface Pretreatments of Aluminum Alloy AA2024-T3
    12.The influence of size scale on the performance of fuel cells
    主要特点
    1.强大的腐蚀测试技术,符合多项ASTM标准;专利保护的EFM方法,是世界上最快的电化学腐蚀速度测定技术
    2.电化学噪声以及高级分析软件,融合了迄今最先进的数据处理技术,最大程度的降低干扰
    3.独有的临界点蚀温度测定模块,可执行热安法等非常用技术
    4.齐全的电化学交流阻抗方法,独创的混合阻抗模式,最大程度保证测试过程中的样品安全
    5.物理电化学测试技术:循环伏安、计时电流/电位等等
    6.多种电化学分析技术,脉冲指标自由定义,强大的分析功能
    7.开放式源代码设计,测试手段DIY
    8.软件结构模块化,集成式数据处理中心
    9.工业界最低的白噪音水平,造就了极佳的信号采集能力
    10.独有的超采样(Oversample)技术,达至极低的数据误差,阻抗测试数据误差不高于1%
    仪器介绍
    GAMRY公司是知名的电化学测试设备制造商,在美国拥有最大的用户份额,其仪器以小巧轻便、功能强大而著称。
    GAMRY公司由著名的电化学实验科学家建立,创建伊始就确立了“电化学专家为电化学科学家设计仪器”的宗旨。GAMRY公司最初以CMS系列腐蚀测试仪享誉中国,自2000年始,环球分析将更高档的PC4系列工作站引进国内。
    目前该公司的主要产品为PCI4型电化学工作站,该仪器为一款内置式、功能模块化综合电化学测试仪。GAMRY公司的仪器以丰富的应用模块而著称,因其良好的技术支持和周到的服务,在美国赢得了大多数研究者的青睐,尤其是初次接触电化学领域的学者,很多都是以该公司的仪器开始研究。
    正因如此,GAMRY对代理商的要求极其严格,必须具有雄厚的技术实力才能通过他们的初选,而更重要的是必须在国内有良好的声誉,以及训练有素的销售人员。环球公司是国内最早从事电化学仪器的商业机构,已经培养了一批精通电化学理论的销售人员。所以我们荣幸的成为GAMRY公司的合作伙伴。
    最近,GAMRY又新推出了一款高档电化学仪器,以丰富他们的产品线。
    请记住,选择GAMRY,就是选择了良好的服务。
    Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站Gamry电化学工作站
    强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术强大的腐蚀测试技术
  • penzene
    第3楼2007/02/04
    重新输下序列好试试.我用的是reference 600!
  • mantolo
    第4楼2007/02/06
    谢谢回复!请维护人员来弄好了.卸载\安装测试和分析软件后,就好了,具体原因不是很明确!
  • tinazwp
    第5楼2007/04/22
    小事情,可能是你不小心设置错参数了,系统不认可。
  • flyingkite
    第6楼2007/04/23
    在应用这些软件的时候要特别小心。
  • case06
    第8楼2007/08/22
    没用过,不清楚啊!
  • 亿诚恒达
    第10楼2016/05/05
    再有电化学工作站的任何技术问题,您可以咨询我司010-82718430. selina@jhonors.com
  • 该帖子已被版主-wang_fp加1积分,加2经验;加分理由:希望仪器的销售商都应该具有亿诚恒达的这样的服务精神
