电化学综合讨论
meily
第1楼2007/06/24
找梅特勒的工程师啊,这是最快的办法
Ω 离子分析
第2楼2007/06/26
不一定是仪器的故障,有可能是没有选好方法,参数或者电极的接口错了都会造成这样的状况.请将详细的过程写下来,这样才会清楚一些.
wangjia2045
第3楼2007/07/20
换T50吧,DL53都被淘汰了
kevin0905
第4楼2007/07/31
楼主 做的是什么滴定啊
雷冰
第5楼2007/07/31
空心阴极灯应定期点亮预热,否则会降低使用寿命.若已不能使用,可用激活器激活。
worm_16
第6楼2007/08/03
什么叫没有变化,是电位一点都不变,还是变化的很小.如果是一点都不变,那估计是硬件有点问题,如果是变化的很小,是不是你需要消耗的滴定剂体积太大,在滴定曲线的平坦区,电位变化自然比较小,如是这个原因,调整一下你的样品称样量就可以了.
bigmofy
第7楼2007/08/13
首先可以在测量电位模式(SENSOR)短接电极数据线的两极(不是两头)察看电位是否有变化。如果没有变化短接主机的电极接口两极查看电位是否有变化。如果这两个部分的短路都不能造成主机显示测量电位值的变化,那么是硬件故障,联系厂家维修。 如果硬件没有问题,可以使用典型的实验方案来检测系统性能,比如药典中的标定方法。 剩下的就是实验方法的优化了。
funnnd
第8楼2007/08/18
是啊!要把现象详细描述高手才能帮你解决问题。
ueig
第9楼2007/08/22
打电话直接问他们吧
liyiqian80
第10楼2007/10/23
4008878788是梅特勒-托利多的服务热线,你可以应用的技术支持工程师询问,如果打电话不方便的话,你可以上网www.mt.com留言,把你的问题描述出来,联系方式留下,届时会有人联系你们,并帮你解决问题!
