shenfengjuan
第1楼2019/11/04
1. D峰我放大了看到有两个峰,分别是 1339.8 和1330.1 什么原因呢?
首先需要考虑的是测试的问题,测试时候多叠加扫描几次,防止第一次扫描的影响。
另外,不同直径的碳管影响D峰的位置,
理论上不同缺陷的位置峰位不一样。
2. 1716.7处算是个峰吗?是G-?什么原因呢?
这个是M-band,实际上包含两个峰,是OTO的倍频峰。
3. 2D峰裂分成两个峰吗?是什么原因造成的? 样品上都是这样
不同直径的碳管的2D峰位置是不同的,也许你的碳管的直径分布范围非常广。
另外,掺杂会引起2D峰的红移或者蓝移,于是出现峰分裂。
另外在3200 处感觉还有一个峰似的,做个拉曼,怎么这么多杂峰?是样品不纯混有石墨烯吗?(样品从厂家购买)
这个是G峰的倍频峰。很正常。
