土壤固体废弃物监测
xiaogumd11
第1楼2019/11/04
只要温度恒定,设定值能达到,应该可以
我是风儿
第2楼2019/11/04
这个可以,不过最好带上土壤的质控样同时分析才能确定偏差
温哥
第3楼2019/11/04
如果是评审,凡是仪器跟方法的类型不同,就是方法偏离,有很大几率是不通过的,即使你的方法做出来没问题,在理论上我认为是重大偏离。。如果只是平时的样品测试,你可以适当采用,但需要做好质控。
GRANT
第4楼2019/11/04
算方法偏离,温度是否和油浴锅一致?经过方法验证吗?
hujiangtao
第5楼2019/11/04
不体现在原始记录中就没问题
老兵
第6楼2019/11/04
还是用油浴好 ,油浴温度均匀可控,偏离得与不偏离的进行比对验证 ,且用偏离的方法还需征得委托方客户的同意。
柳飞绵
第7楼2019/11/04
谢谢各位??
第8楼2019/11/04
谢谢各位!
zyl3367898
第9楼2019/11/04
还是用油浴锅吧,我们做过能力验证数据还是比较准确的,它升温比较均匀。
深蓝
第10楼2019/11/04
不太行得通,油浴锅是各部位均匀加热,COD消解器一般是底部加热,很难保证消解温度
