土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2019/11/06
只要瓶子带内外盖,密封性能好是可以用来保存无机和理化样品。
Insp_a6f383f7
第2楼2019/11/06
谢谢老师的回答,我想问的是我们样品保存用的聚乙烯袋子装的密封保存的,这样可以吗?(都是测定重金属一类的土壤)
通标小菜鸟
第3楼2019/11/06
测金属的可以用聚乙烯塑料袋保存,有机就不行了
GRANT
第4楼2019/11/06
用聚乙烯袋子装密封保存,是可以的
hujiangtao
第5楼2019/11/06
重金属的话没问题
检测老菜鸟
第6楼2019/11/06
只测重金属没问题,不过你不测有机物吗?土壤大部分都是检测有机物的,而且你留样的时候分开放吗?有机物一批,无机物一批?
WUYUWUQIU
第7楼2019/11/06
测金属样品保存用的聚乙烯袋子装的密封保存,是可以,不影响
第8楼2019/11/06
谢谢各位老师解惑!!
hncx2004
第9楼2019/11/06
土壤样品按测定项目要求分类保存。。
huangza
第10楼2019/11/06
测重金属的土壤样品用聚乙烯袋保存没问题的,检测之前必须先要风干,然后过筛。
