水质检测
hujiangtao
第1楼2019/11/05
批量的我们一般20个样品加一个质控 单个样品的话取一个参数做质控 所有参数都做的话太多了
杰8521
第2楼2019/11/05
一般方法有写啊,20个左右吧
lx金
第3楼2019/11/05
一般方法里面会规定,不规定的话我们按照10个样品算一个批次
第4楼2019/11/05
还有就是一般一个报告算一个批次也是可以的
深蓝
第5楼2019/11/05
标准会规定多少个样品需要做几个平行样,几个空白样,几个加标等等,标准未规定的可以按照体系要求做相应的质量控制。
我是风儿
第6楼2019/11/05
我们是根据同一样品基质的,批次不超过20批次,如果是不同样品基质的,每种样品基质再分别带入质控时进行操作,这个样品基质是根据GB 2763的分类进行的
通标小菜鸟
第7楼2019/11/05
一般是小于等于20个算一批,标准上都有规定的,在质量控制那块
检测老菜鸟
第8楼2019/11/05
20为一批,不满20按一批算
JOE HUI
第9楼2019/11/05
批次是默认,比如称量一批样品,一次性消解36个就当一个批次
skytoboo
第10楼2019/11/05
没看到出处,不敢下结论
