水质检测
glasssnake
第1楼2007/02/05
样品的吸光值最好控制在0.2—0.8之间,如果超出此范围最好对样品进行稀释,否则误差比较大。
zjcybo
第2楼2007/02/05
你可以试一下,把整个比色池架换掉,就可以用到3 5cm的 比色皿了
jjt821018
第3楼2007/02/06
怎么换,有买的吗?换了和整套仪器的匹配受影响吗
colourmeet
第4楼2007/02/06
需要选配分光光度计的配件,可以联系上海奥谱勒仪器有限公司,电话:021-54293789www.aplsh.com
liuj023
第5楼2007/02/06
把吸光度控制在合适范围内,在计算时折算一下,应该可以吧
jinling
第6楼2007/02/06
当然可以了
chy813
第7楼2007/02/06
有卖多用比色池的换一个0.5-3cm的都能用.
第8楼2007/02/07
相当感谢呀,真实高手呀,请问多用比色皿夹哪能买到?
第9楼2007/02/07
4楼不是有么,我们755B的紫外用了好多年了,我也不清楚那东西哪来的,但的确有2个比色池架,一个没用好久了
haypiny
第10楼2007/02/08
找做光度计配件的厂家,实在不行的话,自己设计一个,主要是要考虑光路还有固定这两点!
