PAEs
第1楼2019/11/07
水银温度计里的水银的量是很少的,温度计被打破后漏出来也不会对人体造成什么损害,只要不被误食或者碰到人体的伤口部位就行了;清理的方式也不必象大量水银处理的方法那样,在家里如果是洒在了地砖等密度较大的地面,可以找些粘度较大的土,甚至找些面粉都可以,把土或面粉弄成较干的糊状,把水银粘掉,然后用纸等擦干净,再用湿布擦一下就可以了;如果是洒在了土质地面上,那干脆把这个地方的土挖松,让洒下的水银“渗漏”到地表的土下面去,然后再把这块土拍平压实就可以了。要说到对环境的污染,虽然这并不是“妥当”的处理方法,但毕竟您是不小心打碎的温度计,量又很少,也不可能“天天打碎”温度计,所以这样处理还是最简便的,也不会对环境和人的健康造成危害。
