测试版面
987321654
第1楼2019/11/07
GC9790采用三气发生器产生流动相,载气为空气,氮气和氢气,首先打开空气发生开关,待压力稳定至0.4mpa时,打开氮气和氢气开关,等压力稳定后,打开氮气阀门和空气净化器,直到色谱仪上显示的压力稳定,然后开启色谱仪,通过控制面板设置所需进样口柱温和检测器温度,待达到所需色谱条件后开启空气和氢气阀门,点燃检测器尾部氢气,然后即可进行检测。 关机时,要等色谱仪温度降低至50度以下,才可按上述相反的步骤进行关机。
