junxi2008
第1楼2019/11/07
毛细管柱的固定液涂渍有两种方法:动态涂渍法和静态加热蒸发法。
动态涂渍法:以二氯甲烷或丙酮作溶剂,配成5~30g/lOOml固定液溶液,严格控制N2流速,用高压N2将固定液压入毛细管柱内,当25%柱体积被充满时,将插入固定液端的毛细管提起,让N2气流以1~2cm/s的稳定流速推动液柱流过柱子。为防止液柱离开柱子时柱压突然变化,柱后连接一段内径相同、长度为1/4涂渍柱长的缓冲柱。涂渍好的柱子继续通N2 3~4小时以完全去除溶剂。
静态加热蒸发法:用抽人或压入法将体积百分浓度为0.02%~4.0%固定液的戊烷一二氯甲烷混合液先充满柱子,一端封死,放置数小时,另一端开口通大气,保持大气压。在远高于溶剂沸点的80℃恒温条件下,使溶剂快速蒸发。在柱中留下的液膜厚度约为rc/200,r为柱内径,c为涂渍液浓度(体积分数)。一般丙酮一戊烷混合液适于溶解非极性和弱极性硅酮类固定液,戊烷一二氯甲烷混合液适于溶解极性固定液。
