水质检测
Insp_d85087d0
第1楼2019/11/09
最近也有做土壤可交换酸度的验证,发现ph指示的终点要求7.8?0.08 和 酚酞的指示终点有稍微几滴的差别,所以我比较倾向于考虑是否能配一个pH在3.1-4.4之间的缓冲溶液,做终点颜色的参比,这样是否可行
HarryHuang
第2楼2019/11/09
图2中间那瓶比较合适,终点颜色不是很好判断,可以旁边放个空白的颜色,进行对比。所有样品都滴到接近同一颜色。
牛一牛
第3楼2019/11/09
你的第一种方法,我觉得可以,可以消除比较个性化的视觉误差。
Insm_9085622f
第4楼2019/11/10
我一般是做第一种,可以在显色ph范围内多弄几瓶颜色对比,就有数了
第5楼2019/11/10
其实我是想要个终点的颜色,终点颜色控制不到,盐酸标出来都按一个颜色还是可以标定准确。但是到滴定质控样的时候,只能控制精密度,准确度就无法控制了
第6楼2019/11/10
谢谢了,最近做很多方法验证,又要写材料,做典型报告,真正做实验研究的时间不多
zxqxixia
第7楼2019/11/11
第一种
imhg
第8楼2019/12/09
有自动颜色判断电位滴定仪可以代替手工滴定操作哦
艾丝凡闪电
第9楼2019/12/25
国标法GB/T 115451-2006中指示剂是用的溴甲酚绿-甲基红,突变很明显,易判断终点。而电位滴定法肯定可行的,也有相关的标准,你可以查下。你要想看甲基橙的终点色可以这样操作:用电位滴定法滴到终点pH4.5,然后再加甲基橙,这就是终点色呗。
dadgoh
第10楼2019/12/25
第一种方法可行,另外,颜色突变点还可以用标准酸碱回滴的方法找出。
