气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/11/11
检出限
瓜皮卢
第2楼2019/11/11
但是低于测定下限的数据也是不准的呀。我也问了几个专家,有说检出限的,有说下限的
通标小菜鸟
第3楼2019/11/11
低于检出限报未检出,要理解检出限和测定下限的含义,检出限到测定下限的值可以准确定性,但是不能精确定量,这一段的值可以作为参考,达到测定下限的值即可以准确定性,也可以准确定量。
第4楼2019/11/11
在中间的值可以写数值,加星号,备注不能准确定量,检出未检出以检出限为准。
hujiangtao
第5楼2019/11/11
可以写检出未定量
GRANT
第6楼2019/11/11
当然是低于方法检出限3,报ND
xiaogumd11
第7楼2019/11/11
方法检出限加L可能各地方,各位专家要求不一样
马六甲
第8楼2019/11/13
测出来也是不准的
Insm_2429c07c
第9楼2020/01/07
L是什么意思
zhang权
第10楼2020/01/08
例如:检出限:0.3mg/m3低于检出,那么就是0.3L。
