求教体系运行中碰到的问题点
实验室认可/资质认定
  • 实验室为企业内第一方综合实验室,涉及到多个检测领域.
    CNAS体系运行中有遇到如下问题点,不知道大家实际是如何处理的?欢迎大家讨论指教。
    1. 关于设备校准和期间核查
    1.1 如何避免仪器校准空窗期?每年要提前一个月校准吗?
    1.2 拟定期间核查计划时,每台都要查校准报告的时间?期间新增了设备,要补充校准计划和期间核查计划吗?
    2. 关于测试方法的更新
    2.1 每次方法更新后,都要去更新与客户签订的检测协议吗?
    2.2 每次要更新上岗资格审批表吗?
    实验室涉及的检测标准非常多,且更新频繁,如果每次方法更新了,都去更新以上文件似乎太形式化.
    3. 关于文件管理
    3.1 针对实验室非CNAS认可项目,文件管理是统一按CNAS流程走还是分开管理?比如文件的制定修订,文件评审是否纳入?如果纳入,是分开做计划还是统一放在一起?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2019/11/11
    仪器校准的空窗期需提前安排计量院校准,根据计量院出具证书的时间制定提前校准的时间
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/11
    1. 关于设备校准和期间核查
    提前一个月?不用,现在校准的第三方企业一般2周内都能出报告。
    需要
    2. 关于测试方法的更新
    2.1 每次方法更新后,都要去更新与客户签订的检测协议吗?更新协议?检测协议方法可以不选定,手动添加,就不用每次都改表格了。
    2.2 每次要更新上岗资格审批表吗?涉及到新的检测方法变更,需要,还需要对标准进行培训
    3. 关于文件管理
    分开管理
  • p3071652
    第3楼2019/11/11
    1.提前做好校准计划,如果有空档期的,最好别用,如果要用的话,自己做个期间核查。中间有仪器进来,不用重新做计划,做个校准申请(写清楚校准参数),让管理层批准后执行。
    2.标准更新看什么情况,如果标准里面的方法发生较大变化,要重新考核上岗,跟客户说明,不一定要重新签订协议,与客户沟通,做个记录也可以。
    3.直接不体现,比较容易操作。但是从实验室规范管理的角度,按体系运行是最规范的,这个就考虑你们过CNAS的目的是什么,如果是为了提高实验室的管理水平,那为什么还要做区分呢?
  • BGYQ
    第4楼2019/11/12
    关于仪器校准,因实验室设备很多,比如A设备是2018.1.10校准,按要求下次校准日期在2019.1.09;
    但实际上2019年1月实验室还有其他设备校准(设备管理员协调校准机构上门时间),实际校准时间可能在2019.1.09之后了。
    所以为避免空窗期,只能提前一个月校。
    之前实验室评审老师特意要我们拿3份同一设备的校准报告,发现就有空窗期,而且在此期间又出了报告。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:1. 关于设备校准和期间核查
    需要
    2. 关于测试方法的更新
    3. 关于文件管理
    分开管理
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/11/12
    校准时间在第三次校准已经可以同时了,第二次校准要提前,第三次难道还能有其他时间校准的吗?你这说法不存在,尤其出现无溯源是不可理解的。
    BGYQ(v3151876) 发表: 关于仪器校准,因实验室设备很多,比如A设备是2018.1.10校准,按要求下次校准日期在2019.1.09;但实际上2019年1月实验室还有其他设备校准(设备管理员协调校准机构上门时间),实际校准时间可能在2019.1.09之后了。所以为避免空窗期,只能提前一个月校。之前实验室评审老师特意要我们拿3份同一设备的校准报告,发现就有空窗期,而且在此期间又出了报告。
  • BGYQ
    第6楼2019/11/12
    谢谢!但像文件评审时,如做在一起,评审时查看资料感觉不妥当。所以目前我们分开来做。
    包括管理评审的输出,因实验室还有很多非CNAS认可的项目检测,针对这些项目在管理评审输出时就不好跟认可项目写在一起,只能做两份管理评审报告。
    不然很多内容是非CNAS项目,老师在评审时肯定感觉怪怪的。不知道大家是怎么操作?
    p3071652(p3071652) 发表:1.提前做好校准计划,如果有空档期的,最好别用,如果要用的话,自己做个期间核查。中间有仪器进来,不用重新做计划,做个校准申请(写清楚校准参数),让管理层批准后执行。
  • yayicuo
    第7楼2019/11/12
    对于空窗期,可以考虑加一套设备来解决。这样通过交叉时间来实现。
    所以为避免空窗期,只能提前一个月校。
  • czcdczg
    第8楼2019/11/12
    一般应避免空窗期,提前校准仪器。
  • JOE HUI
    第9楼2019/11/12
    1. 关于设备校准和期间核查
    这个问题我说说自己看法,我们也是企业实验室 ,有做实验室仪器校准计划/清单,具体落实到每个月份上去,每个月都能清楚看到设备是否到期日期上,有设备管理员负责编制清单,已校准打V,待校准打X,未过期打O,每月都更新,有实验室经理审核,这样可以做到每个月都清楚明了,其次儀器待校準至少提前一個月,针对有些如需要外校,像分子筛等需要多备份一套(常规项目,经常样品过筛),适当的有些可以内部校准,如玻璃温度计(前提是内校人员需要取的资格)
    2. 关于测试方法的更新
    方法更新后跟客户沟通就可以,毕竟是涉及合同的评审,有记录就可以。至于每次更新上岗资格审批表,我觉得做的有的臃肿,一般方法更新后内部培训,必要时候考核下,人员授权上岗,明确相关职责等就可以。
    3. 关于文件管理
    分开管理
    不管认可还是非CNAS认可项目,文件管理都需要统一按CNAS流程,可能很多有交集等,难免有遗漏
  • 承之
    第10楼2019/11/13
    1. 关于设备校准和期间核查
    可以根据计量机构的校准日期来确定;
    期间核查肯定是要根据校准日期来确定的;新增设备应该要增加校准计划和核查计划
    2. 关于测试方法的更新
    检测协议应该每次都签订,
    2.2 每次要更新上岗资格审批表吗?
    要的
    标准一般不会 更新太频繁吧,在方法验证的时候做了就可以了
    3. 关于文件管理
    一起管理
