实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2019/11/12
一般按照标准的再线性要求吧
JOE HUI
第2楼2019/11/12
实验室年度的内部控制计划里包括了,实施时间、人员、方法、项目、标准和判定规则。对于判定规则大家是怎么定的呢,依据来自哪里?可以参照《GB/T27404 2008实验室质量控制规范 食品理化检测》里面内容 如附录C标准溶液参考有效期,附录F检测方法确认的技术要求F.1回收率。F.2校准曲线 F.3精密度等
我是风儿
第3楼2019/11/12
我们单位根据GBT27404---2008的要求进行
深蓝
第4楼2019/11/12
这个判定规则可以参考对应标准里面重复性或者再现性相关要求。或者有的标准明确写明加标回收率等等
czcdczg
第5楼2019/11/12
在GB/T27404的附录有溶液有效期和质控方法。
p3071652
第6楼2019/11/12
可以参照的使用的标准,好多国标上面有写两次重复之间小于平均值的10%
qianguiyun1
第7楼2019/11/12
可以是内控标准,作业指导书
GRANT
第8楼2019/11/12
这个质量控制程序里会给出引用规范和质控标准以及检测标准等的,每个行业应该有所不同
BGYQ
第9楼2019/11/12
1.参考测试标准的要求,化学测试领域很多方法中就规定了重复性要求,CRM回收率等2.参考CNAS-TRL-005:2018 轻纺检测领域质量控制方法,里面有质控评价方法及质控限,频次建议
小小菜鸟要自强
第10楼2019/11/12
标准里如果没有给出来,你的作业指导书这个值来源也要有依据吧。
