金蓉园JRY土壤干燥箱正式发布
  • 湖南金蓉园
    2019/11/13
常用设备综合讨论
  • 金蓉园JRY系列土壤干燥箱采用均匀红外辐射加热技术,单方向无串流空气真实流动风干模式。空气经过干燥、粗滤、活性炭吸附之后均匀流过独立存放的土壤样品,具有洁净,避免样品交叉污染,省时,省力,省空间,提高土壤干燥效率等特点。
    技术参数:
    1.电源电压:220V,50Hz;
    2.功率:200W~1000W
    3.干燥空气温度范围:室温 — 60℃
    4.样品室数量: 24位
    5.样品室尺寸(mm):200*120*300(长×高×深)
    6.工作环境:温度15~35℃;相对湿度20%~90%;
    二、主要特点
    1.采用空气扰动技术,单方向无串流空气真实流动风干模式,达到快速风干的目的。
    2.采样空气干燥、过滤和吸附技术,防止样品的二次交叉污染。
    3.采样红外辐射均匀加热空气技术,提高了样品的风干效率。
    4.样箱内为独立的样品室,将样品隔开,防止交叉污染。
    5.整个设备均为优质304不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。
    6.样品室编码并分别设有把手和弹簧扣,方便客户装卸样品。
    7.样品室可配搪瓷托盘、不锈钢托盘、塑料托盘等,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河底泥等高含水量的样品。
    8. 样品室恒温控制,样品室之间温差不超过1℃。
    9.土壤干燥箱底部装有滚轮,方便移动。
    10.土壤干燥箱内部整机隔音处理,具有噪音低,占用面积小,操作简单,易于维护等优点。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/13
    这外表设计灵感是不是来自于快递柜啊
  • wangjunyu
    第2楼2019/11/13
    应助工程师
    确实很像哈哈哈
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:这外表设计灵感是不是来自于快递柜啊
  • skytoboo
    第3楼2019/11/13
    不知道抽屉内部是不是铁的,有点担心被开不符合项
  • 湖南金蓉园
    第4楼2019/11/18
    全304不锈钢制造,里面托盘有陶瓷、塑料、不锈钢等材质
    skytoboo(skytoboo) 发表:不知道抽屉内部是不是铁的,有点担心被开不符合项
  • 第5楼2019/11/18
    我知道你们公司,专门做电热板和振荡器的,那你们这个新产品和别人比有啥优势?
  • Happy人气
    第6楼2019/12/08
    又不是啥新鲜玩意儿,广告,举报了
