气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/11/14
1、点火难是许多FID存在的问题,有仪器本身堵塞(喷嘴),有气体纯度达不到,也有南方湿度大。关小空气,调大氢气点火。2、漏气用检漏液检测
安平
第2楼2019/11/14
漏气肯定没有
第3楼2019/11/14
常见的还是喷嘴,可以考虑换个
第4楼2019/11/14
s的检测器不易积水
温哥
第5楼2019/11/14
根据你的情况描述,很大几率是喷嘴的问题,可以检查一下
十七
第6楼2019/11/14
如果只是点火的问题,建议调整下氢空比,检查一下点火线圈,压力不稳有可能是气路堵塞了
zyl3367898
第7楼2019/11/14
减压阀压力不掉说明没有漏气,点火不容易应该还是喷嘴有问题。
墨林
第8楼2019/11/14
刚开始点火难,正常。因为换了氢气的脱氧管,可能气不纯!还有色谱柱动过吗?看看是不是色谱柱没接好。还有更换过点火线圈!试试手动点火好点吗!手动点火要开大氢气。如果好点,可能是点火线圈装的有点问题!最后的钢瓶不是问题,可能是压力表不稳!
深蓝
第9楼2019/11/14
这个压力表显示变高应该就是压力表有问题。
dadgoh
第10楼2019/11/14
检查一下新换的喷嘴是否没拧紧,漏气。
