液质联用(LCMS)
支点
第1楼2019/11/15
重新调谐一下试试
hujiangtao
第2楼2019/11/15
看看真空度能达到要求不 总突然断电对分子涡轮泵影响很大
Insm_85e163e7
第3楼2019/11/15
真空根据显示是达到要求的,我现在重新调谐试试
sdlzkw007
第4楼2019/11/15
首先可以通过调谐检查一下仪器是否正常,然后根据问题导向排查。
第5楼2019/11/15
调谐正常通过了,就是响应比较低
JOE HUI
第6楼2019/11/15
断电的时候是否在测试样品?可考虑维护下
检测老菜鸟
第7楼2019/11/15
再断两次响应更低
dahua1981
第8楼2019/11/16
学习一下
第9楼2019/11/17
没有在进样,但是因为第二天就要做样所以流速高压之类的都开着。
第10楼2019/11/17
这个维护的好么,叫waters的工程师来现场排查能解决么??
