原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/14
多平衡一段时间再看看
轶辰
第2楼2019/11/14
仪器不稳定,不过镉这个参数还是比较好做的
深蓝
第3楼2019/11/14
石墨管用多久了,排查一下。还有就是灯稳定吗?
温哥
第4楼2019/11/14
石墨炉吸光度不稳定,排除进液和光路问题后,一般是温度达不到导致的,虽然设置是2400,但实际有可能达不到,你可以看软件上的温度曲线来判断
Insm_1d757893
第5楼2019/11/14
光路问题怎么排除,进样是没问题的,升温曲线也是工程师调好后没变过
第6楼2019/11/14
换过石墨管,也换过灯,这个情况还是存在
杰8521
第7楼2019/11/14
石墨管用的国内还是国外??标液配置都注意了吗
ldgfive
第8楼2019/11/14
看你的情况,像是进样器进样的问题有可能前面的没有进到石墨管中
rr丿
第9楼2019/11/14
是自动进样吗?留意一下进样针有没有刮蹭,清洗针用的纯水还有没有。
夕阳
第10楼2019/11/14
改用手动进样试试看
