原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/11/16
第二张图峰型不太好可能有影响
李光耀
第2楼2019/11/16
我想问那些方面可能有问题,我连续进样18针,第13.14.15针有问题,同一份样
ldgfive
第3楼2019/11/16
数据不稳定,有可能是石墨管记忆效应影响原子化温度偏低,导致数据不稳定
第4楼2019/11/17
用的是pe900A,2300原子化,5秒。2450清扫,10秒。仪器最高温度2500?还有提升原子化温度的可能嘛?请问您以前处理过铝嘛,结果好不?谢谢
夕阳
第5楼2019/11/17
铝是高温元素,原本就不好测。此外楼主的原子化温度太低了,铝的原子化温度是2700度,除残(清扫)温度2800度。不知灰化温度多高?一般灰化温度800度以上,如果灰化温度不足,可能会产生双峰,例如最后一张谱图可能就是该原因引起的。
第6楼2019/11/17
1200的温度。
第7楼2019/11/17
如此灰化温度够了,需要再提高原子化和清除温度。此外不知楼主的样品是什么?
第8楼2019/11/17
滑石粉检测铝,请问您是如何处理石墨管的?谢谢
第9楼2019/11/17
我测铝元素的机会很少,就是用解热石墨管。此外测铝要注意用水和容器的纯洁度。所用之水的电阻率要大于18兆欧的超纯水。另,楼主的滑石粉的前处理可能要麻烦一些,我对于前处理的具体操作不熟悉,见谅!
第10楼2019/11/17
好的,谢谢了
