能力验证
tang566
第1楼2019/11/15
设备精确度本来就不行,是怎么得出的结论?是否有正规公司的校准报告?
WUYUWUQIU
第2楼2019/11/15
仪器设备精确度本来就不行,是校准误差大麻?还是仪器不能使用,仪器精度不行,肯定通过不了。
yayicuo
第3楼2019/11/15
测量审核必须人机料法环都要注意,才好取得满意结果。精度不够,指定是不行的。
czcdczg
第4楼2019/11/18
测量审核是“一对一”的能力验证,如果设备精确度不好是很难得出正确的结论的,是实实在在的考核,没有任何途径可以造假的。
JOE HUI
第5楼2019/11/19
测量审核说好做,也好做,说不好做,也难,采用EN值进行比较,扩展不确定度可以考虑报更大些
iPT
第6楼2019/11/19
正常情况下都是满意结果。
石头雨
第7楼2019/11/21
测量审核必须要认真做,否则通不过。
Insm_81068777
第8楼2022/08/23
楼主,你现在应该对测量审核熟悉了吧?能不能教教小弟?
