土壤加标
  • 仪来器往
    2019/11/15
气质联用(GCMS)
  • 大家土壤加标回收率是怎么做的?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/15
    称取一定量样品加入标准品就可以啊
  • 深蓝
    第2楼2019/11/15
    土壤称重10g或20g(具体按标准要求),加入适量的目标组分,按照标准要求进行前处理,浓缩定容并上机分析。实测结果/理论加标量*100%就是回收率。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/11/15
    正常加标
  • 仪来器往
    第4楼2019/11/15
    学习了
    深蓝(mitsumi) 发表:土壤称重10g或20g(具体按标准要求),加入适量的目标组分,按照标准要求进行前处理,浓缩定容并上机分析。实测结果/理论加标量*100%就是回收率。
  • 仪来器往
    第5楼2019/11/15
    空白加的话适用土壤不?
    仪来器往(m3195468) 发表:学习了
  • 老兵
    第6楼2019/11/15
    空白加无意义,没有考虑到土壤基体的干扰。
  • 杰8521
    第7楼2019/11/15
    跟方法一样即可!!!
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/11/15
    土壤加标回收率分为两种,一种是空白基质加标,一种是有检出土壤再加标。第一种空白土壤加标,可以购买空白土壤基质,或者自己制备空白土壤,然后加入已知含量标准品,最后测得值和理论值作对比。另外一种有检出土壤基质加标就是拿已知有检出土壤再加入标准品计算回收率。
  • 仪来器往
    第9楼2019/11/15
    做有机物的话加标量加到多少合适?是按浓度算还是按体积算?
  • 深蓝
    第10楼2019/11/15
    空白加标不具有代表性,一般评审老师会质疑。
    仪来器往(m3195468) 发表:空白加的话适用土壤不?
