质谱进样后基线由高降低
气质联用(GCMS)
  • 质谱进样后基线先是很高,然后在下降到正常
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • GRANT
    第1楼2019/11/15
    看看基线高的离子碎片都有什么?应该是漏气了,但随着柱温的升高,漏气的地方热胀导致不漏气了
  • xiaogumd11
    第2楼2019/11/15
    走几针空白,看有没有继续下降?如果还是如此,多考虑漏气,反之,则是稳定性
  • tang566
    第3楼2019/11/15
    是否有换溶剂,也有可能是溶剂峰
  • hujiangtao
    第4楼2019/11/15
    也可能检测器脏了
  • m2988101
    第5楼2019/11/15
    56,57,58
    GRANT(fatinsect) 发表:看看基线高的离子碎片都有什么?应该是漏气了,但随着柱温的升高,漏气的地方热胀导致不漏气了
  • m2988101
    第6楼2019/11/15
    同样的溶剂,别的气质就没问题
    tang566(tang566) 发表:是否有换溶剂,也有可能是溶剂峰
  • m2988101
    第7楼2019/11/15
    不是溶剂峰
  • 深蓝
    第9楼2019/11/15
    前面的很可能是溶剂峰。特征质谱图发上来看看
  • m2988101
    第10楼2019/11/15
    最高的是56,57,58
    深蓝(mitsumi) 发表:前面的很可能是溶剂峰。特征质谱图发上来看看
