排气筒采十分钟滤筒满,不够标准采样体积
  • Insm_d30a140f
    2019/11/15
气体检测
  • 排气筒采十分钟滤筒满,不够标准采样体积 是要换滤筒吗?
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2019/11/15
    采颗粒物吗? 样品增重不小于1MG,或采样体积不小于1立方米,就可以了
  • 深蓝
    第2楼2019/11/15
    不要采到满,增重太大了也不准。增重大于1mg就行了
  • Insm_d30a140f
    第3楼2019/11/15
    颗粒物太多了 不到十分钟就满了
    深蓝(mitsumi) 发表:不要采到满,增重太大了也不准。增重大于1mg就行了
  • Insm_d30a140f
    第4楼2019/11/15
    好的 谢谢
  • Insm_d30a140f
    第5楼2019/11/15
    对的
    GRANT(fatinsect) 发表:采颗粒物吗? 样品增重不小于1MG,或采样体积不小于1立方米,就可以了
  • wenpc
    第6楼2019/11/18
    采够重量就行了,10分钟采满,都超标很严重了吧。
  • HighJack
    第7楼2019/11/19
    你这是用GB/T 6157-1996 修改单的标准? 这个标准介绍:8.3.5 采样步骤 J 一点采样后,立即将采样管按顺序移到第二个采样点,同时调节流量至第二个采样点所需的等速采样流量。依次类推,顺序在各点采样。每点采样时间视颗粒物浓度而定,原则上每点采样时间应不少于3分钟。各点采样时间应相等。
    你用十分钟采满了。可以减少采样时间,这样就不满了
  • 老兵
    第8楼2019/11/24
    除了满足增重和采样体积要求外,还得满足每点移动采样不少于3分钟的规定,采样时间得多少还得看排气筒的直径大小,如果两环4点至少还得采12min。
