气体检测
zhmm424313
第1楼2019/11/15
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3865233【讨论】我对“环境空气中非甲烷总烃监测采样方法”理解对吗?
小明同学
第2楼2019/11/16
四个浓度值计算一个平均值报出
老兵
第3楼2019/11/16
一天三次的非甲烷总烃,每次小时值,一天三次需要采12个样品,然后以4个监控点中的浓度最高点测值与参照点浓度之差计算报出结果。
老兵1
第4楼2019/11/18
谢谢老师
爱吃小白菜
第5楼2019/11/19
每次的4个样品是混合样出一个数还是每个样品都出数然后去均值呢?
gaogyfok
第6楼2019/11/25
不是参照点的浓度最大值进行判断吗?为什么还要与参照点浓度之差进行判断?
第7楼2019/11/26
你说的对非甲烷总烃是参照点的浓度最大值进行判断。前述错了,只有二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物才需要与参照点浓度之差进行判断。
zpov
第8楼2019/12/10
求解:标干风量有没有出具在最终的检测报告上呢?出的话,那速率怎么计算呀?求平均么?风量也能求平均么?
Ins_d256897a
第9楼2023/04/11
按16297的说法,表一的二氧化硫/氮氧化物/颗粒物/氟化物才需要与参照点之差进行判断。表二新污染源无组织要求都是周界外浓度最高点,是不是就不需要与上风向做比较了,也意味着不需要设参照点了(除非行业标准如水泥工业之类的有特殊要求的还是设参照点)?
榆木脑袋
第10楼2023/04/12
小时均值 应该是一个小时采四次样的平均值吧 我们是这样出的
