气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/15
可以通过进标样,重复测定n次,然后计算相对标准偏差
hujiangtao
第2楼2019/11/15
重复性就是平行样 再现性主要是针对人员 不同实验室之间的rsd
检测老菜鸟
第3楼2019/11/15
重复性和再现性不要用标样做,最好用样品做,如果样品中不含目标物,可以进行加标前处理后再进样,也可以用样品基质加标,反正不要用标样去做。
sdlzkw007
第4楼2019/11/15
如果可以的话请使用质控样品基质或者加标进行重复测试,计算出结果的标准偏差
Insm_495b7623
第5楼2019/11/15
请问前辈标准偏差怎计算?请教
第6楼2019/11/15
Excel有这个函数,如果没有找到,可能是安装版本不完整。具体使用可以百度一下。
zyl3367898
第7楼2019/11/15
电脑上计算器也可以,周一发个图片,有计算步骤很简单的。标准偏差在JJG700气相色谱检定规程上有。
安平
第8楼2019/11/16
重复性是连续测定,计算rsd
第9楼2019/11/16
再现性是非连续测定的计算结果
第10楼2019/11/16
再现性是不同人员不同实验室的人员进行重复测试。
