气相色谱(GC)
白泽
第1楼2019/11/16
只有这一个样品会导致电脑死机,其余样品都没事。难道是这个样品含量太高?按理说,不应该啊,含量再高,它也仅仅是个数值啊?求懂福立GC的大神们,解答一下
徐旭旋
第2楼2019/11/16
你可以试试看换台电脑看看,或者问工程师发一个最新版本的工作站重装一下。
dadgoh
第3楼2019/11/16
稀释一下样品,降低进样浓度看看还死机吗?如果不死机了,有可能工作站采集部分的器件有问题。
zyl3367898
第4楼2019/11/16
降低浓度进样,如果不行,可能需要重装系统。
lhl
第5楼2019/11/18
观察出主峰和工作站故障是同时出现的吗?
PAEs
第6楼2019/11/18
重装工作站试试
第7楼2019/11/18
这仪器有时好有时坏,今天还没出现这种情况,太奇怪了
安平
第8楼2019/11/19
可能与操作系统有关系
第9楼2019/11/19
一般这种问题,不会与数据有关
仪器菜天
第10楼2019/11/19
看看电脑是32位的还是64位的吧,我们福立工作站也会这样
