气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/11/22
我记得上次有人讨论过这个问题
老兵
第2楼2019/11/22
需要按上下风向来布点,然后根据HJ/T55标准针对不同障碍物情况的规定来布点。
圣诞结
第3楼2019/11/23
无组织排放的监测点位(数目和位置)应根据检测时的气象条件现场布置,方案里提前定好或者直接厂界上下左右的布点是没有依据的
Insm_4a4a45f2
第4楼2019/11/23
按气象条件布点,当参照点在相近污染源下风向的时候,参照点已经体现不了背景值。参照点该怎么布点?
第5楼2019/11/23
老哥。新筹建实验室。我们烟气定点位点解,红外烟气采集5分钟取平均值打印。行吗?颗粒物采样滤筒采集9个,分3个样品,每个样品一立方。不采集空白。滤膜采样3样品+1空白,不少于1立方。可行吗?
潘晓春
第6楼2019/11/25
颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氟化物的话,按照在污染源上风向2到50米范围内布设参照点,下风向2到50米范围内布设监控点, 其他的在厂界外10米布点,根据现在的情况,可以根据风向选择,没有紧邻的那一测作为监控点。
gaogyfok
第7楼2019/11/29
颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氟化物 在GB 16297-1996中只是说本标准发布之前的需要布设监控点,在1996年后新建企业只需布设下风向三个点位即可。表2标准里只需周界外浓度最高点小于1mg/m3即可
烦的一比
第8楼2019/11/30
不知道可不可以测厂界。。
瓜皮卢
第9楼2019/12/02
16157附录C里说明了如果现场条件不允许,可把监测点移至厂界内。HJ/T55里又说了,颗粒物二氧化硫氮氧化物氟化物必须设置参照点,污染源上风向2-50m,监控点在污染源下风向2-50m,没有提到厂界内外;其余污染物不是必须设参照点,监控点在厂界外10m范围内。
老兵1
第10楼2019/12/10
HJ/T55标准里没有提到这种三面是邻厂的,不过有提到不适用时,满足标准的情况下自由发挥,但是这种情况下真的不知道怎么发挥,求解。
