气质连用一个峰会是两个物质吗
  • Insm_71b9a2ec
    2019/11/16
气质联用(GCMS)
  • 请问用气质联用定性时,一个峰会是两个物质的吗?或者说是两个物质会是同一个保留时间吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/16
    保留时间可能一样 离子对不一样就没问题
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/11/16
    会的,有些物质化合物性质相近,沸点相近,离子质荷比也相近,两个物质在色谱柱上很难分离开来,最后在色谱图上呈现一个峰,比如间,对二甲苯,这是两个物质,但是经常情况下这两个物质是出合峰的。有些测的化合物多,一个大峰里面甚至有三个物质,四个物质,但是质谱还是能根据m/z的区别将它们区分开来
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/11/16
    有些物质化合物性质接近,两个物质在色谱柱上很难分离开来,就要用其他方法进行处理,比如换柱子,升高温度,或用液相来做等等
  • GRANT
    第4楼2019/11/16
    这种情况在分析过程中,经常出现。如:两个组分A\B,在DB-5 30米柱里的,出峰时间相近,往往会重叠在一起,看起来就是一个峰,有时峰形不好,有时峰型不错,不小心就会错过。
    论坛里的朱老师有个帖子,用AMDIS 解积卷软件能分析定性共流出峰中的不同组分,或者更换长一些柱子和优化升温程序,能分离开两个组分更加好。
  • symmacros
    第5楼2019/11/17
    有可能,也很常见。可以观察离子的分布情况来判断,用amdis等拆分软件来观察。
  • Insm_84871333
    第6楼2019/11/17
    很可能啊,带有手性的就容易出现
  • wenpc
    第7楼2019/11/19
    HP-5不就是苯和四氯化碳一起,苯乙烯邻二甲苯一起,间对二甲苯一起,这个和柱子的极性有关,所以不是每一种物质都分的开的。
