测试版面
xxm0612
第1楼2019/11/16
可以用13X-5A的不锈钢填充柱分离,用六通阀进样,TCD检测。鉴于你样品中的氧含量可能比较高会导致峰宽较大,建议采用2~3m的柱子可得到较好的分离效果。出峰顺序是先氧后氮。柱温一般是60℃,TCD90℃,桥流50~60mA你的样品中氧含量较高,买一个稍微好一点的TCD应该就可以了,和厂家说明是测微量气体用的,一般都可以满足要求。或者是普通的TCD,把桥流调高一点一点也可以将就着使用
