我想知道应该咋样做才能更好的保护好液相色谱仪器,求大师们指点
  • wanglichao828
    2019/11/18
测试版面
  • 我想知道应该咋样做才能更好的保护好液相色谱仪器,求大师们指点
  • junxi2008
    第1楼2019/11/18
    液相色谱的维护很简单,但是有点麻烦。首先保证要经过色谱系统的所有试剂要足够干净,也就是说过滤工作要做好,当然脱气也是必要的。其次是完成仪器分析后准备关机前的清洗工作要耐心细致的完成。色谱
    清洗过程如下:1.在用过有盐的流动相后,关机前一定要记得是两次清洗。第一次用适当比例的水+有机溶剂(一般是甲醇)清洗至系统内无盐的残留,紧接着更换纯的有机相(一般用色谱甲醇)作为新的流动相继续清洗至系统内无水的残留。还有进样器和柱塞干同程序清洗。
    如果仪器长时间不用建议经常开机运行(用甲醇做流动相)20分钟。以保证整个系统一直处在有机相中保存。
