carnivore
第1楼2019/11/19
峰纯度的检查有很多办法,常见且简单易行的方法有:1)光谱比较法:即对一个峰的上升阶段,峰顶及下降阶段的UV光谱图(DAD很容易得到UV的)进行重叠比较。可以在要检查的峰上选择3~7个点进行比较,这种办法比较简单。2)建立吸收比率图:因为一个纯化合物在两个不同的波长下,其响应值的比例应该是个常数,选择两个不同的波长下要检测峰在不同时间点的响应值的比值与时间画图,如果是一条直线则可判断为纯峰。
峰纯度检测就是确认一个色谱峰是纯净物质还是含有其他物质的过程。这个过程是要依靠峰流出中所记录到的光谱进行比较而实现的。通常对每个峰以三个光谱图来确认纯度。
其中两个光谱取自于固定点(斜率上升点和斜率下降点),另一个取自于最高点(最高点或顶点光谱)。如果需要,还可以选择5、7、9或者ALL光谱图来进行纯度计算。如果这些光谱不相同,理论上讲这个峰含有不纯物。这种光谱不纯可能是由一个或多个化合物引起的,也可能是由背景吸收引起的。
